Bateria
13 años 5 meses antes #41716 por ismamiranda1
Bateria Publicado por ismamiranda1
Hola Amigos. Tengo una furgo Daf 400 3500T
Le he cambiado la bateria pensando que por eso no me arrancaba, (por metiendole las pinzas si que arrancaba) y nada ademas parece como si se hubiera chupado toda la carga de la bateria en un momento.
Que le puede pasar?
Gracias y un saludo.
13 años 5 meses antes #41719 por wichopit
Respuesta de wichopit sobre el tema Bateria
pues mira isma tu problema puede estar en el regulador de tu alternador que se quede activado o algun corto circuito en el sistema electrico de tu furgo
13 años 5 meses antes - 13 años 5 meses antes #41720 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema Bateria
masa!!! cuando le metias pinzas el negativo iva al bloque o chasis? mirate a ver si el negativo no hace masa a chasis.
habeces cuando la masa de chasis esta mal tienes un poco de corriente pero no te llega para arrancar.
Última Edición: 13 años 5 meses antes por igryo.
13 años 5 meses antes #41758 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Bateria
ademas checa lo mas obio de todo queuno nunca le da importancia, los bornes linpialos y apretalos quisas se aislan
13 años 5 meses antes #41765 por ismamiranda1
Respuesta de ismamiranda1 sobre el tema Bateria
Gracias chicos efectivamente lije los bornes y todo volvió a funcionar. Muchas gracias por la ayuda.
