falla caravan 96 encendido
13 años 2 meses antes #41814 por titi
falla caravan 96 encendido Publicado por titi
Saludos tengo una falla con una grand caravan 96 al abrir el switch marcan todos los iconos del tablero pero al darle encender no hace nada.
13 años 2 meses antes #41823 por electrostorm
Respuesta de electrostorm sobre el tema falla caravan 96 encendido
dises que no da nada pero a que te refieres cuando dises que no da nada se te apagan los focos del tablero no gira el motor de arranque, enpiesa por revisar las terminales de la bateria que esten linpias y revisa que este cargada la bateria y en que condisiones se encuentra
13 años 1 mes antes #41829 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema falla caravan 96 encendido
si no es culpa de la bateria checa que la chapa de contacto exite al motor de arranque si no hace nada y aun asi le llega la señal de exitacion saca el arranque ese es el problema
El siguiente usuario dijo gracias: titi
13 años 1 mes antes #41834 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema falla caravan 96 encendido
hola, yo tube un problema similar pero con un hyundai santafe pero resulto que era el valero del compresor del aire acondicionado pegado eso asia que el motor no girara.
13 años 1 mes antes #41849 por titi
Respuesta de titi sobre el tema falla caravan 96 encendido
gracias lo checare
