Transmision derecha en Xsara
13 años 4 meses antes #41832 por Pérez Garri
Transmision derecha en Xsara Publicado por Pérez Garri
Buenas. He cambiado el embrague del Xsara de mi hermano, pero ahora, despues de haber montado todo, o no consigo encajar bien la transmision derecha o cuando la encajo no gira. ¿Alguien sabe como lo puedo solucionar?. Todo lo demas ya está montado, pero el de ese lado, no hay manera....
13 años 4 meses antes #41836 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Transmision derecha en Xsara
quisas se te desarmo la triseta interior tendras que sacar el fuelle para mirar y asi lo armas por partes, no es nada en la caja, el problema debe estar en el palier nada mas
El siguiente usuario dijo gracias: Pérez Garri
13 años 4 meses antes #41845 por Pérez Garri
Respuesta de Pérez Garri sobre el tema Transmision derecha en Xsara
Eso ya lo he solucionado. Ahora, despues de todo el montaje, me gotea aceite de transmision desde un punto. Lo que pasa es que en ese punto forcé el tornillo, con lo que supongo que me tocará ir a Citroen a comprar uno
