Daewoo Lanos
13 años 4 meses antes #41953 por luis el nacional
Daewoo Lanos Publicado por luis el nacional
Buenas Noches, si alguien me puede ayudar. Desde hace un tiempo mi carro, un daewoo lanos 1999 1.6, me ha venido dando problemas de la siguiente manera. primero frenaba a tropezones, pense que los discos estaban doblados,cambie los discos y pastillas nuevas y seguia igual, luego he cambiado las rolineras y los mozos delanteros y sigue igual es decir que al levantar los cauchos delanteros con un gato y hacerlos girar, los mismos van de lado a lado como si estuvieran doblados los discos,pero ya no se que nacer, he cambiado casi todo solo faltanm por cambiar los tripoides y la caja, ya no se que hacer, por favor si alguien me puede ayudar se loa agradesco.
13 años 4 meses antes #41954 por 14982cuma
Respuesta de 14982cuma sobre el tema Daewoo Lanos
Creo que lo primero que hay que hacer con tu carro, es un diagnostico en la serviteca, aliniacion y balanceo, para saber que tipo de problema tienes, haslo y pronto los neumaticos estan caros; Suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: luis el nacional
13 años 4 meses antes #41957 por bata130784
Respuesta de bata130784 sobre el tema Daewoo Lanos
hmano tu carrito tiene rines de lujo o algo? comprobaste si el rin esta bien apretado al disco de freno ?verifica q la punta de tripoide este bien apretada , las guías de las mordazas de freno están derechas, o por ultimo los rines pueden estar doblados en el centro, revisa bien evita los gastos innecesarios saludos
13 años 4 meses antes #41973 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Daewoo Lanos
checa como estan los rodamientos de masa
