Lava parabrisas Ford Explorer 1998
  • COYO007
  • Avatar de COYO007 Autor del tema
18 años 3 meses antes #3905 por COYO007
Lava parabrisas Ford Explorer 1998 Publicado por COYO007
Hola, tengo una ford explorer sport 1998, resulta que se rompió un \"sapito\" (el que tira el agua\" y no se como se puede levantar el plástico para poder cambiar la pieza. Descargué el manual, pero la sección del lavaparabrisas 501 no se encuentra en el manual, solo llega hasta la 4 :( SI alguien sabe como se puede cambiar esa pieza o el resto del manual, si es que existe se lo agradeceré!!:woohoo:
Saludos,
Coyo
18 años 3 meses antes #3916 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Lava parabrisas Ford Explorer 1998
si tienes la pieza nueva ve los enganches y sacas la vieja fijandote enla otra, normalmente se sacan debajo del capot. saludos alfredo
  • COYO007
18 años 2 meses antes #3968 por COYO007
Respuesta de COYO007 sobre el tema Lava parabrisas Ford Explorer 1998
Ok, Gracias!
