problemas con corsa
13 años 4 meses antes #42011 por bariloche
problemas con corsa Publicado por bariloche
hola tengo un problema con un chevrolet corsa se me rompio la bomba de combustible y la cambien desde que la cambie las bujias es como que no queman anda siempre ahogado les cambie los cables y las bujias pero sigue igual.
que puede ser?
13 años 4 meses antes #42012 por serrey
Respuesta de serrey sobre el tema problemas con corsa
Hola
Si el sintoma es como que esta exedido de combustible luego de cambiar la bomba es probable que no te funciona el regulador de presion que en el corsa M/V esta en la rampa de inyectores, tambien puede tener ese sintoma cuando se deconecta el MAP ,revisa la mangera de vacio
El siguiente usuario dijo gracias: bariloche
13 años 4 meses antes #42034 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con corsa
quisas pusiste una bomba de menor o mayor libraje y no la que corresponde
13 años 4 meses antes #42036 por automotriz
Respuesta de automotriz sobre el tema problemas con corsa
Verifica la presion de la bomba actual y comparala con la presion de la bomba original, deveras revizar el manual de reparacion con cuanto de presion debe trabajar dicha bomba segun las especificaciones del fabricante.
Solo debes comparar las presiones , ahi debe haber un error..
13 años 4 meses antes #42044 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema problemas con corsa
hola el corsa vienen monopunto y multipundo si es mono lleva una bomba de 1,5 Bar y la multi 3,2 bar si es mono y tiene bomba de multi te va a consumir mucha nafta ya que va a inyectar el doble por exeso de precion monopunto 1 inyector multipunto 4 inyectores saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
