TERMOSTATO
13 años 4 meses antes #42048 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema TERMOSTATO
amiga parece que hablamos otro idioma jajaj, no hay ningun sensor que haga circular el agua, la bomba es la que la hace circular, no hay sensor para eso, o tu te refieres a que no se acciona el elctroventilador?
13 años 4 meses antes #42053 por verano2
Respuesta de verano2 sobre el tema TERMOSTATO
si eliminaste el pase de la calefacción y en su lugar colocaste tapones allí esta el detalle amigo..
13 años 4 meses antes #42054 por bata130784
Respuesta de bata130784 sobre el tema TERMOSTATO
como comprobaste que no circula el agua ? has una prueba, saca la valvula o resorte termostato,cierra todo otra vez carga de agua y estrangula con la mano la manguera q entra arriba del radiador a 1500 2000 rpm(agua caliente)y siente si realmente no hay intercambio de agua, si haciendo eso no sientes el paso de agua tienes q volver a revisar la bomba de agua, hay casos que parece estar todo bien pero resulta q se le puede soltar la propela a la bomba
13 años 4 meses antes #42056 por REINALDOEV
Respuesta de REINALDOEV sobre el tema TERMOSTATO
SE HICIERON TODAS LAS PUEBAS Y NADA , EL VEHICULO ES UN BMW AÑO 1997 , ES TOTALMENTE ELECTRONICO ESTA LLENO DE SENSORES TIENE CUATRO COMPUTADORES EL VEHICULO ESTA FUNCIONANDO ,,,,SOLO QUE NO QUIERE CIRCULAR EL AGUA , LA BOMBA ESTA BUENA LA CALEFA NO FUNCIONA Y NO TIENE TAPON ALGUNO
13 años 4 meses antes #42065 por kikemec
esque es dificil que se tape un conducto, mira has una prueba senscilla, saca el termostato como dice bata, y anda sacando la manguera superior del radiador y la inferior hecha agua por la manguera y devera caer por la de abajo, si esto funciona asi pero al armar no hay sirculacion entonces la comprecion de la camara de compresion te esta taponiando el sistema, esto lo he visto una vez en mi vida pero quisas sea tu caso.
