TERMOSTATO
13 años 4 meses antes #42037 por REINALDOEV
TERMOSTATO Publicado por REINALDOEV
:silly:HOLA AMIGOS , ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR :silly: PROBLEMA EN BMW 740 AÑO 1997 NO ME CIRCULA EL AGUA ,NO ABRE VALVULA DE TERMOSTATO APARENTEMENTE ESTA BUENA ¿EL RADIADOR NO TIENE SENSORES DE TEMPERATURA SERA ESO? HO HAY OTRA FORMA DE HACER CIRCULAR EL AGUA
GRACIASSSSSS
13 años 4 meses antes #42041 por bata130784
Respuesta de bata130784 sobre el tema TERMOSTATO
ola saca el termostato y colocalo en agua hirviendo y observa si se comprime el resorte, o chequea la bomba de agua que este buena
13 años 4 meses antes #42045 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema TERMOSTATO
la sirculacion de agua es muy facil radiador bomba de agua y termostato, no hay mas, es todo lo ue hay, checa estos componentes y avisa.
13 años 4 meses antes #42046 por REINALDOEV
Respuesta de REINALDOEV sobre el tema TERMOSTATO
hOLA gracias por atender millamado, ise lo que me indicas y esta todo ok , aun no circula el agua , sera el sensosr de temperatura???
13 años 4 meses antes #42047 por REINALDOEV
HOLA gracias por atender millamado, ise lo que me indicas y esta todo ok , aun no circula el agua , sera el sensosr de temperatura???
