electrico
13 años 4 meses antes #42170 por benjaminhd
electrico Publicado por benjaminhd
hola necesito ayuda . tengo un hyundai lantra del año 94 es un 1.5i gls, el problema es que cuando piso el freno el coche se acelera y en ocasiones se para o cuando doi las luces tambien lo hace . no se que puede ser . gracias
13 años 4 meses antes #42173 por Mac2
Respuesta de Mac2 sobre el tema electrico
no es sistema electrico, es el master que se ha roto el diafragma internamente; taponea la manguera que va al master y prueba.
El siguiente usuario dijo gracias: benjaminhd
13 años 4 meses antes #42185 por benjaminhd
Respuesta de benjaminhd sobre el tema electrico
¿me puedes decir que es el master? por que la verdad es que entiendo poquito . muchas gracias por todo
13 años 4 meses antes #42200 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema electrico
el master es el servo freno, es una membrana de aire que va detras de la bomba del freno y tiene una manguerita que va hacia el multiple de admision, checala como te dice mac 2 hojo que el freno se pondra muy duro asi que frena antes prueba y avisanos, a mi me paso un caso muy raro muy parecido al tuyo pero el drama era la tierra de la bomba de combustible. pero checa primero el servo y la carga del alternador.
13 años 4 meses antes #42203 por benjaminhd
muchas gracias te lo agradedco
