Problema Motor CAT 3406B
  • ActorImus
  • Avatar de ActorImus Autor del tema
12 años 10 meses antes - 12 años 10 meses antes #42247 por ActorImus
Problema Motor CAT 3406B Publicado por ActorImus
tengo un motor caterpillar 3406B montado en un camion de volteo peterbilt 1996 que presenta la siguiente falla.
Corriendo se apaga sola la maquina, si despues de esto es retirado el switch de encendido despues de unos minutos la maquina enciende sin ningun problema, habienta humo negro y con olor. en cambio si el switch es dejado despues de que se apaga la maquina sola se batalla para encenderla de nuevo.
en el tablero se le enciendo el chek engine si este empeiza aparpadear y se apaga el chek engine tambien se apaga el motor, mientras no se apague el chek engine el motor no se apaga.
con carga en el camion no responden los cambios bajos
Otra falla que presenta esta maquina es que cuando esta avanzando y lleva unos 200 Km avanzados la maquina se apaga.
el motor esta entre 600 y 700 rpm en baja y en alta esta entre 1500 y 1600
el chek engine marca el codigo 2.4 o 24 no recuerdo exactamente cual me dijeron que tenia.
lo lleve a checar y se le puso el escaneo durante todo el dia y no presento ninguna falla, pero una vez que lo saque de el taller marco error en el sensor del refrigerante
la maquina tiene oscilacion o ronroneo.
lo que me he dado cuenta es que todas estas fallas las presenta mientras la maquina esta en movimiento, si solo se tiene la maquina encendida pero no se mueve nada mas presenta oscilacion.
Última Edición: 12 años 10 meses antes por ActorImus.
12 años 10 meses antes #42259 por autocastro
Respuesta de autocastro sobre el tema Problema Motor CAT 3406B
deberian revisar algun falso contacto por ejemplo en los conectores del ecm, ya que esa oscilacion puede ser producida por esto hay mas info de los sensores de cat en www.autoavance.co
12 años 10 meses antes #42260 por aclaudio034
Respuesta de aclaudio034 sobre el tema Problema Motor CAT 3406B
revisa todos los conectores desde la salida del ecm hasta el tablero,o es un enchufe que esta haciendo mal contacto o es una linea que esta rosando en algun metal
  • ActorImus
12 años 10 meses antes #42261 por ActorImus
Respuesta de ActorImus sobre el tema Problema Motor CAT 3406B
Ok Gracias por contestarme, checare eso queme dicen y a ver si mejora un poco el motor ya les informare que paso.
  • ActorImus
12 años 9 meses antes #42887 por ActorImus
buena noche amigos les comento que el problema no quedo resuelto vuelvo a subir el probelma y con los cambios que se an realizado despues de realizar lo que me dijeron
