neon 98 no arranca
13 años 3 meses antes #42336 por ATOMO
neon 98 no arranca Publicado por ATOMO
el problema que tengo es el siguiente:
un neon 98 arranca con el sensor del arbol de levas desconectado, falla, conecto dicho sensor y se apaga por completo el coche, intento arrancarlo nuevamente y solo da marcha y no hay pulsos en la bobina ni en lo inyectores.
espero me puedan orientar
13 años 3 meses antes #42338 por Juanja
Respuesta de Juanja sobre el tema neon 98 no arranca
Eso es típico de sensor en corto por masa. Si tienes forma de escannear hazlo para saber exactamente si es corto del sensor ó el cableado
13 años 3 meses antes #42339 por ATOMO
Respuesta de ATOMO sobre el tema neon 98 no arranca
PUES LLEGUE A PENSAR EN ELLO Y COMO SOLUCION CORTE LAS LINEAS DE LOS SENSORES DEL CIGUEÑAL(CKP) Y DEL ARBOL DE LEVAS (CMP) Y PUSE OTRAS A MANERA DE PRUEBA Y CAMBIE AMBOS SENSORES POR UNOS QUE TENIA EN BUEN ESTADO Y NO HUBO CAMBIO ALGUNO
13 años 3 meses antes #42340 por ATOMO
PUES LLEGUE A PENSAR EN ELLO Y COMO SOLUCION CORTE LAS LINEAS DE LOS SENSORES DEL CIGUEÑAL(CKP) Y DEL ARBOL DE LEVAS (CMP) Y PUSE OTRAS A MANERA DE PRUEBA Y CAMBIE AMBOS SENSORES POR UNOS QUE TENIA EN BUEN ESTADO Y NO HUBO CAMBIO ALGUNO.
13 años 3 meses antes #42345 por ATOMO
