El electroventilador no para
13 años 3 meses antes #42362 por Verdanes
El electroventilador no para Publicado por Verdanes
Hola, tengo una partner '99 cuando arranca el vehiculo enciende el electroventilador y queda funcionando. Cual es la falla?? corre riesgo de quemarse?
Gracias
Daniel.-
13 años 3 meses antes #42379 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema El electroventilador no para
Es probable que se haya pegado el relay,controlalao,quemarse no pero se desgasta al divino botón. :)
13 años 3 meses antes #42382 por jose.p
Respuesta de jose.p sobre el tema El electroventilador no para
Seguramente te este dando problemas el termocontacto(prueba a deconectarlo y si asi se para ya sabes que debes cambiarlo).
Un saludo.
13 años 3 meses antes #42388 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema El electroventilador no para
cambia el relay se debe estar pegando, ahy que sacar la mascara para acseder a el, los ventiladores no se queman por estar constantemente en funcionamiento eso es un mito, hay mas desgaste obio pero no se queman.
El siguiente usuario dijo gracias: Verdanes
13 años 3 meses antes #42390 por Verdanes
Respuesta de Verdanes sobre el tema El electroventilador no para
Gracias por la ayuda, el circuito estaba ok. Me costo encontrar los relay, que estan al frente bajo la parilla. Debio ser un error de codigo en la ECU, que no recibia la señal de parada de los electros. Para solucionarlo saque los relay y deje que tomara temperatura el motor y asi obtener la señal luego coloque, cerrando el circuito. Y por último comprobe que realizara los pasos de encendido y apagado segun la temperatura.
Saludos Daniel-
