cómo desmontar panel lateral Seat Altea 1.9 TDI
13 años 3 meses antes #42468 por Manel41
Hola a tod@s,
necesito desmontar el panel lateral del Seat Altea tdi debido a que la ventanilla no sube ni baja. Mi problema es que cuando he querido desmontar este panel, no he podido. No sé si es que hay algún tornillo oculto que no soy capaz de ver.
Gracias a todos por vuestros comentarios y vuestra ayuda.
13 años 2 meses antes #42656 por BTOCA
Respuesta de BTOCA sobre el tema cómo desmontar panel lateral Seat Altea 1.9 TDI
HOLA AMIGO.
DEBES SACAR LA TAPA DEL ASIDERO DE LA PUERTA,DND TE AGARRAS PARA CERRAR DESDE DENTRO Y VERAS DOS TORNILLOS DE 30 DE TORX,Y LUEGO CON MUXO CUIDADO DESTAPAR EL MEDALLON TAPIZADO DEL PAÑO DE PUERTA.
DSPUES AFOJAS DOS TORNILLOS QUE HAY DEBAJO DEL PAÑO,SOLO AFLOJAR,Y SACAR LOS QUE HAYA EN EL MISMO PAÑO.
Y POR ULTIMO SACAS EL PAÑO TIRANDO HACIA ARRIBA,HACIA ARRIBA EEEH?
ESPERO Q TE SIRVA
UN SALUDO
