TEMPERATURA CORSA
- Verdanes
13 años 3 meses antes #42543
por Verdanes
TEMPERATURA CORSA Publicado por Verdanes
La temperatura del chevrolet corsa, se mantiene en valores elevados, por sobre los 95ºC.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 3 meses antes #42547
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema TEMPERATURA CORSA
lo primero en los chebrolet es checar el termostato, aliminalo y ve como se porta si se porta bien ese era el problema si por el contrario sigue igual entonces el problema podria estar en la bomba de agua o en la culata que da bastantes problemas, checaa termostato primero y avisanos.
