problemas con opel vectra
13 años 2 meses antes #42621 por cmaldonado
problemas con opel vectra Publicado por cmaldonado
hola a todos, tengo un opel vectra año 98 1.6, alemán, hace poco comenzó a acelerarse solo despues retornaba a la normalidad solo, luego se comenzó a encender el check engine en el tablero y comenzó a acelerarse mas aun, ahora cuando arranca queda como calentando y luego se acelera hasta casi el limite....hemos cambiado la válvula IAC, y luego el sensor de mariposa pero continua con el problema, ojalá alguien pueda orientarme
13 años 1 mes antes #42980 por jomoco
Respuesta de jomoco sobre el tema problemas con opel vectra
te envio manual taller de opel vectra en español
12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #44571 por VladDracko
Respuesta de VladDracko sobre el tema problemas con opel vectra
jomoco escribió: te envio manual taller de opel vectra en español
Buenas. Perdona que te moleste,pero me preguntaba si por casualidad no sera para un opel vectra c 2003, que llevo años buscando,no? :whistle: Si es asi me harías el grande favor de enviarmelo? Gracias por anticipado. Saludos.
Última Edición: 12 años 9 meses antes por VladDracko.
12 años 9 meses antes #44574 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problemas con opel vectra
hola cmaldonado,en este me parece que lleva tambien un sensor de presion del colector de admision ( conecta con un tubo de vacio a colector) va atornillado en la mampara, hace de "caudalimetro" igual se fue y al no medir bien...comprueba al menos que no este rajado el manguito. Saludos
12 años 9 meses antes #44575 por ismael53
y no olvidar que tambien lleva la EGR , si queda abierta por suciedad o fallo de alguna electrovalvula tambien puede ser que se acelere, a parte, revisar tomas de aire por el colector de admision, o incluso alguna fisura en este
