fallo de culata o turbo???
- motocar1890
13 años 2 meses antes #42758
por motocar1890
fallo de culata o turbo??? Publicado por motocar1890
mi passat empezó a echar humo blanco y a echarme aceite por el escape pero yo pensé que era la culata,tengo dudas si es del turbo porque ya lo tenia cascado. echarme un cableee
- omc electro
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 15
13 años 2 meses antes #42760
por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema fallo de culata o turbo???
Buenas compa,si el turbo es refrigerado por agua y lubricado con aceite puede que esté rebentado y asi tener agua y aceite en el tubo de escape. Calienta el motor?Si lo arrancas no tiene la misma fuerza? si lo arrancas con el radiador destapado escupe el agua con fuerza? mezcla agua con aceite?danos unos detalles mas de lo que sucede.Saludos!!!
