mercedes 300e chasis w124
  • cotecms10
  • Avatar de cotecms10 Autor del tema
18 años 3 meses antes #3944 por cotecms10
mercedes 300e chasis w124 Publicado por cotecms10
hola, amigos tengo problemaas con mi w124 el se ahoga, por lo general tengo que dejarlo un rato y parte como si nada y esta duro de partida y no e podido dar con la falla, tiene alguien un manual con fallas mas frecuentes de mercedes benz 300e catalitico
  • Rekoveko
  • Avatar de Rekoveko
18 años 2 meses antes #4020 por Rekoveko
Respuesta de Rekoveko sobre el tema mercedes 300e chasis w124
Así, a \"grosso\" modo puede ser:
- Un fallo de encendido, bujías, cables, bobina, módulo de encendido.
- Un problema de presión de combustible.
- una toma de aire.
- Un problema de sonda lambda.
- un problema de la sonda de temperatura.
- Otro tipo de problema mecánico; tiempos de distribución, etc.
Habría que ver como hace el fallo y enchufarle un terminal de diagnosis para comprobar. Que las varitas mágicas todavía no se suministran a los talleres de mecánica!
Tambien puedes preguntarle a Google que igual responde! XDDDDD!!!
18 años 2 meses antes #4043 por womargg
Respuesta de womargg sobre el tema mercedes 300e chasis w124
COMPA este problema lo he resuelto cambiando el regulador de presion de combustible que tiene al final del riel de inyeccion , espero te ayude la info.
18 años 2 meses antes #4044 por womargg
14 años 7 meses antes #32508 por mquirozt
Respuesta de mquirozt sobre el tema mercedes 300e chasis w124
Para womargg: Tengo el mismo problema, que es típico de los W124 300E-24 con inyección KE Jetronic, pienso que es el sensor de posición del cigueñal, por todo lo que he experimemtado. POR NINGUN MOTIVO CONSULTAR UN MECANICO DE GOOGLE COMO RECOMIENDA REKOVECO; ES PERDER SU DINERO YO PAGUË 25 DOLARES Y NUNCA ME RESPONDIERON ; GRAN ESTAFA:
