Sin Catalizador (sonda lambda, sonda nox) consumo
13 años 2 meses antes #42856 por desarrollogx
Hola grupo
Mi Saxo Vts 1.4, 160 mil kmts, el duenio anterior le quito el catalizador, el tema es que esta consumiendo 9 Km / litro.
La pregunta es:
Que es lo que debo hacer para que el consumo de nafta sea el mínimo posible, según entiendo esto pasaría con una mezcla pobre en nafta, pero al no tener el catalizador la sonda lambda y la sonda nox puede llegar a confundir a la computadora que mandara una mezcla rica en nafta que provocara mayor consumo.
Que puedo hacer para solucionar el problema de consumo?
Según he leído parece que existen unos simuladores o emuladores de sonda lambda o que se puede configurar la computadora para lograr que el consumo sea el mínimo, esto es cierto? alguna pista?
Muchas gracias por cualquier comentario al respecto
Mauro
13 años 2 meses antes #42906 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Sin Catalizador (sonda lambda, sonda nox) consumo
lo primero es que busques uno en desguace y lo pongas, no hagas caso de jilipolleces de que ba mejor sin el y to eso.. el calculo es el que es y no hay mas, a no ser que quieras cambiar inyectores, centralita y todo para salirte mas caro que el 16v, tengo un calibra que venia asi, y no valia nada sin catalizador, tambien al polo se lo vacie porque estaba roto, y que va , al final por experiencia, ponselo y dejate, hazme caso si quieres, los ingenieros citroen no son idiotas,piensalo..
