- Gracias recibidas: 1
Sistema EGR Gasolina
- JUanfer
13 años 2 meses antes #42871
por JUanfer
Sistema EGR Gasolina Publicado por JUanfer
Alguien sabe, cuál es la cantidad de gases de escape que se debe hacer recircular para un motor 1400 cc o como prodría calcularla. Y cuál es la velocidad y la presión con la que salen los gases de escape, lo que pasa es que necesito saber que diámetro de tubería usar para instalar el sistema EGR en un motor C14SE de un opel corsa B 1,4 lt.Y necesito saber cuanto gas de escape debo recircular al ducto de admisión, y necesito saber cual es la presión y la velocida de estos gases. Y si no es mucha molestia la densidad de los mismos.Por favor ayuda, lo necesito para la U.
De antemano a quien colabore muchas gracias.
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
13 años 2 meses antes #42905
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Sistema EGR Gasolina
mira, aplicate la termodinamica de fluidos famosa,para calcular diametros longitudes,coeficientes de friccion de paredes, de densidad,temperatura etc. y vuelvete loco... para abreviar coge como muestra las medidas del 1.6 opel y fijate en los conductos. lo que lo regula es el tiempo de apertura de egr independiente de diametros y demas .a proporcion del 1.6 ve al 1.4 . lo demas es complicado de explicar aqui
El siguiente usuario dijo gracias: JUanfer
