Problemas correa alfa romeo 2.4 jdt
13 años 2 meses antes #42875 por MartonA
Problemas correa alfa romeo 2.4 jdt Publicado por MartonA
Muy buenass!soy nueva en el foro.
Os comento tengo un alfa romeo 2.4 jdt, y bueno como tiene su correa de distribución y luego tiene otra correa que le llaman correa de los ejes de equilibrado, o eso creo, que va cojida en el cigueñal, y si no me equivoco alternador, bomba y algo mas. haber yo se que la correa de distribución tiene un "calado" osea una posición en concreto para que las válvulas no se aplasten con los cilindros etc.
Me gustaría saber si esa correa de los ejes de equilibrado le pasa lo mismo, necesita un calado( unas marcas en concreto)
Os explico íbamos en marcha, el vehiculo empezó a hacer ruido y de golpe ese ruido se marcho y la dirección del coche empezó a ir super dura, mas que un coche sin dirección asistida.
Total que observé que esa correa de ejes de eqil. no estaba.
my pregunta es puedo cambiarla yo(como)? es muy complicado, tiene algún tipo de calado?
Tengo que tener algo en cuenta que quizás yo no sepa?
espero que me podáis ayudar, os lo agradecería mucho.
Gracias por vuestra atención y espero que entendáis algo de lo que os he querido comentar.
13 años 2 meses antes #42894 por gustavox21
Respuesta de gustavox21 sobre el tema Problemas correa alfa romeo 2.4 jdt
hola martona, pues por lo que dices se te corto la correa que hace mover la bomba hidraulica ( la que bombea el aceite de la direccion hidraulica o asistida) y quizas la de agua o quizas no por que depende del tipo de motor. bueno en alguno de los elementos que mueve la correa que perdiste debe haber un tensor, puede ser la misma bomba hidraulica que al soltarle el tensor que es un perno afloje entonces puedes poner la correa nueva, la que debes comprar por el modelo o por el codigo de correa el cual supongo que no tienes. al montar la correa debes volver a tensar lo necesario y apretar firme el perno del tensor. eso es todo espero te ayude
PD: deberias buscar la causa por que se corto la correa anterior
saludos
