Nissan terrano tr50
13 años 1 mes antes #42940 por Capeto
Nissan terrano tr50 Publicado por Capeto
Hola.
Me podrian indicar donde puedo conseguir el diagrama electrico de nissan terrano pr50, tengo problemas con el cuentakilometros.
Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: calis
13 años 1 mes antes #42961 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Nissan terrano tr50
es medio dificil, pero por lo general se estropea el sensor de velocidad que esta en la caja de cambios.
13 años 1 mes antes #42973 por Capeto
Respuesta de Capeto sobre el tema Nissan terrano tr50
Gracias kikemec.
El velocimetro si funciona solo que no cuenta los kilometros, el sensor del velocimetro no es el mismo del cuentakilometros?
13 años 1 mes antes #42978 por kikemec
en ocaciones van de la mano y en otras cuando son digitales sacan la informacion del alternador o bien del mismo reloj, pero en tu caso especifico no se perrito tendria que ver una para desirte, me parece que quedo de llegar una de esas el viernes si aun te sirve la veo y te cuento que encontre.
