Calentamiento
13 años 1 mes antes #42951 por blast2k3
Calentamiento Publicado por blast2k3
Buenas tardes tengo una pregunta, alguien me puede decir si adapto un sensor de temperatura de forma externa a un radiador, funcionaria?
13 años 1 mes antes #42962 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Calentamiento
sensor o bulbo? porque baria un poco en la onstalacion
13 años 1 mes antes #43078 por Davidmendoza2602
Respuesta de Davidmendoza2602 sobre el tema Calentamiento
Buenos días, no vas a obtener la temperatura real del agua lo ideal es que el sensor este en contacto con el agua en la salida del radiador
13 años 1 mes antes #43111 por kikemec
13 años 1 mes antes #43142 por Esquel
Respuesta de Esquel sobre el tema Calentamiento
La temperatura de qué querés sensar, Blas?
En muchos autos modernos existen sensores externos, como el que indica la temperatura exterior (clima), por ejemplo. Suelen estar ubicados en el interior de uno de los espejos exteriores, o en la parte delantera, guarnecidos por el paragolpes.
