ford escort no arranca
13 años 1 mes antes #43000 por pedro1981
ford escort no arranca Publicado por pedro1981
buenas, les comento mi problema. he realizado el cambio de la bomba del agua a mi ford escort 1.8 Diesel del 1996, todo ha transcurrido sin problemas, la distribucion la he vuelto a colocar correctamente, ya no hay perdida de agua, y entonces le vuelvo a colocar la bateria para arrancar el coche y comprobar que tampoco produce fuga en funcionamiento y ahora el coche no me arranca. la bateria me marca 12,70V en parado, le llega 12,20V a la puesta en marcha, la cual esta en buen estado. tengo la correa auxiliar que alimenta el alternador y la bomba de la direccion asistida desconectada, pues no quiero terminar de montarlo todo hasta comprobar que no haya ningun tipo de fuga en la bomba..bueno no se si se os ocurre que puede estar impidiendo el arranque, deciros que no hace nada, que no hace ni siquiera el intento de tirar de la puesta en marcha..muchas gracias de antemano, a ver si alguien me puede echar un cable..
13 años 1 mes antes #43014 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ford escort no arranca
no hace nada de nada, es decir ni siquiera te gira el motor de arranque? hecha un vistaso a los fusibles ha ver como estan, si te da arranque pero no parte checa que le llegue combustible hasia adelante y si nada de eso funciona checa otra ves la puesta en marcha, es la petrolera o la vencinera,
13 años 1 mes antes #43018 por pedro1981
Respuesta de pedro1981 sobre el tema ford escort no arranca
hola, en primer lugar muchas gracias por la respuesta..te digo lo que he ido haciendo..he tirado un directo positivo de bateria a la puesta en marcha y tira perfectamente..despues he comprobado si le llega combustible a la bomba de inyeccion y es correcto, pero despues no le llega combustible a los inyectores..todo esto lo he comprobado tirando del motor con positivo directo bateria, pues el clausor de la llave no me hace nada..el coche se que tirado hace 2 semanas porque se le fue una de las tuberias del retorno de combustible de los inyectores y empezo a echar humo, ahi le descubri que la bomba del agua estaba fatal, por lo que la he cambiado y ahora al intentar arrancarlo pues la llave como que no tira, yo mas bien pienso en algun sistema de ford por el cual esta cortado el arranque y el encendido desde el mismo clausor de la llave de contacto..joder no se, pero es que el coche mecanicamente esta bien..es un ford escorto 1.8 diesel del 96..si se te ocurre algo pues te agradeceria que trataras de ayudarme..
13 años 1 mes antes #43021 por kikemec
si se descargo la bomba de petroleo, desves sangrar los inyectores antes de arrancar porque si hay aire en el sistema de petroleo no arrancara, ahora bien si el sistema es camon rail, puedes tener un problema con la codificacion de la misma o falta resetear el sistema si es que desconectataste la bateria checa eso primero y avisame.
13 años 1 mes antes #43095 por ferguvelez
Respuesta de ferguvelez sobre el tema ford escort no arranca
dos cosas; el ford escort lleva inmovilizador en la bomba inyectora, comprueba que en el pequeño relog que lleva en el salpicadero cuando el vehiculo esta cerrado un led rojo palpadea, dicho led, al dar el contacto debe encenderse fijo y apargarse segundos despues, ni no es asín se te han descodificado las llaves, así comprueba que el chip de la llave que creo ke es rojo no se haya caido.
otra cosa es la puesta a punto de la bomba inyectora, esa bomba debes de calarla por su taladro, y la corredera que lleva en los tres tornillos del piñon deben coincidir esactamente donde estaban, ya que de no ser así se retrasa o avanza la inyeccion, creando humos, y problemas de arranque,
