- Foro
- Mecánica en español
- las valvulas del motor peugeot 1.4 ,se topan.
- kamesse1
13 años 1 mes antes - 13 años 1 mes antes #43011
por kamesse1
las valvulas del motor peugeot 1.4 ,se topan. Publicado por kamesse1
quiero saber si las valvulas del peugeot 1.4 se topan con los pistones.si se salta la correa de distribucion o se corta
Última Edición: 13 años 1 mes antes por kamesse1.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 1 mes antes #43016
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema las valvulas del motor peugeot 1.4 ,se topan.
esa es una respuesta dificil, no siempre se topan, aunque sea comun el caso siempre existe la posibilidad de que no se topen, siempre ante estos casos se debe poner una correa nueva y probar nates de desmontar la culata, porque dependiendo de muchos factores como la velocidad, la marcha y la reaccion del chofer podrian no dañarse, pon una correa nueva y prueba antes de hacer nada.
