PEUGEOT EXPERT TEPEE PONER MOTOR EN TIEMPO
13 años 1 mes antes #43025 por DJANDROS
saludos amigos necesito la ayuda de alguien por favor, necesito poner en tiempo el motor de una peugeot expert tepee motor 2.0, si alguien me puede ayudar con esto se lo agradecere eternamente. gracias
13 años 1 mes antes #43037 por 14982cuma
Respuesta de 14982cuma sobre el tema PEUGEOT EXPERT TEPEE PONER MOTOR EN TIEMPO
El peugeo es algo complicadito pero no del otro mundo, hay que hacer una herramienta para bloquear el volante, y otras para bloquear los piñones del arbol de levas, en este motor cuando se esta colocando en tiempo los pistones 1 y 4 no quedan arriba como es habitual, si logras bloquearlo no te preocupes quedan en la mitad del cilindro
13 años 1 mes antes #43038 por 14982cuma
