hola ,no puedo despegar la homocinetica de la masa
13 años 1 mes antes #43035 por hernanpela
hola ,no puedo sacar una homocinetica de la masa esta re pegada alguien que me tire una idea
13 años 1 mes antes #43040 por pedro09
Respuesta de pedro09 sobre el tema hola ,no puedo despegar la homocinetica de la masa
cuando me ha sucedido,la demonto y saco en prensa.
El siguiente usuario dijo gracias: hernanpela
13 años 1 mes antes #43042 por hernanpela
Respuesta de hernanpela sobre el tema hola ,no puedo despegar la homocinetica de la masa
gracias pedro,pero lla lo hice y no sale con la prensa de 2 toneladas ,voy a ver si consigo la de 15,saludos
13 años 1 mes antes #43051 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema hola ,no puedo despegar la homocinetica de la masa
hay que golpearla hasta que salga, se puede calentar tambien, en la prensa cuando no salga, le das presion y la golpeas en la parte superior para que afloje, esto tambien se hace con los rodamientos.
13 años 1 mes antes #43143 por Esquel
Respuesta de Esquel sobre el tema hola ,no puedo despegar la homocinetica de la masa
Si ves que hay óxido y la trabazón se debe a eso, dejá sumergido el mecanismo en agua durante toda una noche. El agua con tiempo prolongado es lo mejor para aflojar lo que está oxidado.
Lógicamente que antes de armar nuevamente es recomendable limpiar muy bien y lubricar.
