Zumbido en la transmision
13 años 1 mes antes #43043 por andres1495
Zumbido en la transmision Publicado por andres1495
Tengo un problema con la caja de cambios manual de un isuzu trooper del 89, tiene un zumbido y aumento el ruido cuando el mecanico me dijo que podia ser la arandela de ajuste antiruido del tren fijo de la doble, busco en todas partes y no logro encontrar dicha arandela, el mecanico al no encontrar la pieza le quito los dientes que tenia y aumento el ruido, que puede ser, no se que ieza es ni cual pudiera ser, parece un sincronizador. alguien que me pueda ayudar!!! gracias
13 años 1 mes antes #43045 por mz1771
Respuesta de mz1771 sobre el tema Zumbido en la transmision
primero hay que identificar si el sonido se presenta en algun cambio especifico 1,2,3,4. o en todos .el sincronizador no presenta sonido solo lo hace al colocar el cambio mas no en la marcha. se necesita mayor informacion.
13 años 1 mes antes #43050 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Zumbido en la transmision
es verdad los sincronisadores solo meten bulla cuando se selecciona la marcha, si suena siempre podria ser prolema de rodamientos de caja
