Problema Ralentí Corsa 1.6 2002
13 años 1 mes antes #43090 por monterosilva
Problema Ralentí Corsa 1.6 2002 Publicado por monterosilva
Tengo un problema con mi Corsa. Es un Corsa millenium 1.6 del 2002.
Hace un tiempo que las revoluciones en ralentí ya no son uniformes.
Al prender el auto, y cuando se mantiene frio este funciona a la perfección (mantiene las revoluciones en 900 en ralentí). Pero al avanzar un par de kilometros (como 2 o 3km, o al estar un poco mas caliente), cuando aprieto el embriague y quedar en neutro las revoluciones bajan hasta 200 o 300, y despues de unos 5 segundos, estas vuelven a normalizarse. Hay veces de hecho que el motor se apaga, y lo tengo que volver a prender. Este prender sin problemas, y el auto tiene tiraje normal también.
El CHECK ENGINE se prende derrepente, la verdad es que casi únicamente cuando voy en una calle que tenga pendiente en bajada, y que sea prolongada. Después de un rato el Check engine se vuelve a apagar.
Ya le cambié la valvula IAC, el sensor de oxigeno o lamda, las bugias, el filtro de bencina. Se le hizo un afinamiento completo al auto. Pero el problema persiste. Tengo ganas de resetear el motor del corsa, creo que lo he hecho bien (le saco la bateria por 5 minutos, con el contacto dado), pero el problema no se soluciona. Estoy desesperado. Alguien tiene alguna idea de lo que podría llegar a ser?
Saludos Cordiales,
Muchisimas gracias de antemano
13 años 1 mes antes #43092 por kevin sanchez
Respuesta de kevin sanchez sobre el tema Problema Ralentí Corsa 1.6 2002
Que codigos te arroja el escaner ?
13 años 1 mes antes #43093 por jaimesoria94
Respuesta de jaimesoria94 sobre el tema Problema Ralentí Corsa 1.6 2002
Yo lo primero que miraría sería la EGR haber si esta sucia o si abre y cierra bien, porque se suelen llenar de carbonilla o de algo de aceite que siempre bebe el coche y se quedan atascadas.
13 años 1 mes antes #43113 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema Ralentí Corsa 1.6 2002
checa el sensor de temperatura que molesta un monton en ese auto, en toyota pasa lo mismo es super barato y no pierdes nada.
