Golf 94....No tira aceite pero le falta
13 años 1 mes antes #43193 por crowip
Que tal Mi pregunta es tengo un golf 94 standar el cual no gotea aceite pero cada mes le tengo q poner como medio litro o 1 lt nose a que se deba no encuentro la falla alguien que me pueda ayudar q me de alguna idea o algo????
13 años 1 mes antes #43212 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Golf 94....No tira aceite pero le falta
checa las bujias a ver si muestran presencia de aceite en la camara de combustion, si no esta ahy, checa la recirculacion de aire del cartes que va a la manguera del filtro de aire y chec aque no este ahy, si no esta checa el agua porsi si esta pasando para alla, no hay forma que desaparesca checa bien antes para poder ayudarte.
13 años 1 mes antes #43255 por servicioalcar
Respuesta de servicioalcar sobre el tema Golf 94....No tira aceite pero le falta
SI TU MOTOR FUNCIONA BIEN Y NO ARROJA HUMO AZUL Y CONSUME ACEITE, LO MAS COMÚN ES QUE TUS SELLOS DE VÁLVULA OCUPEN REEMPLAZO.
MAS SIN EMBARGO PUEDES RECURRIR A PRODUCTOS REMETALIZANTES DEL MOTOR COMO EL RESTORE O EL LUBRIFILM QUE TE AYUDARAN A BAJAR TU CONSUMO DE ACEITE.
ESTOS PRODUCTOS NO AUMENTAN LA VISCOSIDAD, LO QUE HACEN ES PROPORCIONAR UNA CAPA METÁLICA DE PROTECCIÓN EN LAS ÁREAS DE DESGASTE DEL MOTOR.
TAMBIÉN RECUERDA QUE EN LA TAPA DE PUNTERÍAS HAY UN FILTRO METÁLICO INTEGRADO A ELLA. HAY QUE LIMPIARLO PERFECTAMENTE Y REVISAR LA VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO DE RESPIRACIÓN.
