NISSAN FRONTIER MOTOR ZD30
13 años 1 mes antes #43241 por figueroamario57
NISSAN FRONTIER MOTOR ZD30 Publicado por figueroamario57
HOLA A TODOS, TENGO PROBLEMAS CON LA BOMBA DE INJECCION NO ABASTECE DE COMBUSTIBLE A LAS LINEAS DE LOS INJECTORES, PRESURIZO CON LA BOMBA DE CEBA Y NADA. ESPERO TENER SOLUCIONES A ESTE PROBLEMA, GRACIAS.
El siguiente usuario dijo gracias: omar82a
13 años 1 mes antes #43269 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema NISSAN FRONTIER MOTOR ZD30
Diafragma del cebador pinchado,filtro de combustible con sellos rotos, manguera de abastecimiento desde el tanque rota/pinchada, o puede que la boquilla que está dentro del tanque de combustible se haya soltado y no llegue a succionar combustible,saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Alpinito
13 años 3 semanas antes #43376 por DELIS29
Respuesta de DELIS29 sobre el tema NISSAN FRONTIER MOTOR ZD30
me paso un caso en el taller.. similar a tu problema.. el cual la bomba no abastecia combustible. desconecta las mangeras q vienen del tamque de combustible y en un galon con diesel conecta las las mangenas directo a la bomba... y dale encendido si aun asi poniendolo directo no llega a los inyectores. no hay presion. posiblemente tengas problemas en tu bomba... ya que stos carros tiene en su bomba un modulo electronico con un avance.. que con el tiempo o por el combustible sucio lo dañan.. si ese fuera el caso... tendras que reemplazar la bomba... (ojo el Scanner aveces no detecta llamas de la bomba)
13 años 3 semanas antes #43379 por Street Customs Cars
Respuesta de Street Customs Cars sobre el tema NISSAN FRONTIER MOTOR ZD30
Tienes q rebisar primeramente los fusibles que se encuentren bien, luego revisa el sistema de inyeccion desde el tanque de combustible que no tenga una manguera rota o las mangueras intercambiadas si esta todo bien ponle un galon de diesel conectado ala manguera de entrada de diesel de la bomba y si no tira diesel el problema lo tienes en la bomba lo cual puede ser la psg que es la computadora de la bomba o el cabezal que este da;ado. Puedes reparar la bomba de inyeccion en un laboratorio diesel Bosch Diesel Center o comprarla nueva.....
12 años 9 meses antes #44691 por figueroamario57
Respuesta de figueroamario57 sobre el tema NISSAN FRONTIER MOTOR ZD30
Muchas gracias Delis29, si hoy he llegado a empezar de nuevo encontre basura en la linea de entrada a la bomba (tornillo banjo), parece que cuando reemplazan el filtro sacan la base completa y taponan la manguera, hare esta prueba con el galon y descartar si tendre que buscar bomba nueva.
