toyota hilux
13 años 1 mes antes #43262 por pabloneun
toyota hilux Publicado por pabloneun
HOLA AMIGOS DEL FORO NECESITO SUGERENCIAS PARA MI NUEVO PROYECTO. TENGO UNA TOYOTA HILUX 4X4 CON MOTOR 22RE Y AHORA LE PONDRE UN TOYOTA 5L DIESEL NECESITO SABER CON QUE SORPRESAS ME PUEDO ENCONTRAR?? SI ALGUIEN LO HA ECHO AGRADECERIA SUGERENCIAS.
13 años 1 mes antes #43273 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema toyota hilux
la adaptacion de motores tiene muchos puntos pero solo lo descubriras en el camino no antes, empesaras por los soportes de motor y de ahy tendras que ir viendo que pasa, instalacion de filtros combio de piolas, en ocaciones debes dar vuelta el carter, debes prestar atencion a que puedas sacar facilmente el filtro de aceite luego de montar el motor.
