toyota hilux 3.0 D4D
13 años 1 mes antes #43277 por scan32
toyota hilux 3.0 D4D Publicado por scan32
Hola amigos, tengo una hilux 3.0 4x4, la camioneta es manual y cuando va bajando aguantada en cambio hace un ruido extraño, un ric ric ric... o algo asi, da igual el cambio en el que este, lo hace igual; al pisar el embrague se quita el sonido (Ha tenido el sonido desde siempre), Espero que sepais algo. Un saludo.
13 años 1 mes antes #43281 por franklin ordoñez
Respuesta de franklin ordoñez sobre el tema toyota hilux 3.0 D4D
Hola buenas noches ese ruido es la balinera de collarín tienes que desmontar la caja para cambiarla debe tomar en cuenta revisar el desgaste del disco y la prensa dependiendo el km que tenga el auto móvil también verificar si el acomulador de presión no tiene fuga o hace ruido
Espero le sirva
13 años 1 mes antes #43282 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema toyota hilux 3.0 D4D
si es camioneta podrias tener problemas con las crusetas del cardan, la caja te suena igual si vas recto en alguna marcha o solo en el ejemplo que nos mencionaste
