censor de levas mitsubshi montero sport
13 años 3 semanas antes #43351 por jorgeley
Hola amigos me paso que se me frego el censor de levas en la montero sport sera por eso que no enciende ahorw si la cambio no tendre ningun problema posterior mi duda es que si cambio la parte no nesecitare algun otro paso antes de ponerla en marcha para su correcto funcionamiento????? Les quedare agradecido comenten......
13 años 3 semanas antes #43372 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema censor de levas mitsubshi montero sport
no deverias tener mayores problemas si cambias esa parte, no nesecitas nada mas, pero estas seguro que no parte por eso, porque hay varios factores que se involucran para el arranque.
13 años 3 semanas antes #43374 por DELIS29
Respuesta de DELIS29 sobre el tema censor de levas mitsubshi montero sport
Primeramente verifica las señales del conector de sonsor de levas, antes de reemplazarlo por uno, luego seria buenoo tbm que verificaras el sensor de cigueñal, ocurre que si este sensor esta dañado o sucio tampoco va a arrancar tu vehiculo... si ese fuera tu caso... y no es necesario ingresarle un Scanner para cuando cambiamos algun componente( en ese caso no lo necesita).
