- Foro
- Mecánica en español
- Sonido del cinturon de seguridad en Stratus 97
- AntonioRG
13 años 3 semanas antes #43365
por AntonioRG
Sonido del cinturon de seguridad en Stratus 97 Publicado por AntonioRG
Hola, tengo un problema con mi stratus 97 tengo ya casi 10 años con el, y tengo un problema: cada vez que enciendo el auto se escucha la campana del cinturon de seguridad, y no se detiene, me coloco el cinturon en varias ocaciones pero el problema continua, alguien sabe como puedo desactivar la alarma del cinturon de seguridad?, ayuda porfa.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 3 semanas antes #43373
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Sonido del cinturon de seguridad en Stratus 97
para desactivarla basta con encontrar el parlante que mete el ruido y desconectarlo, pero el problema debe radicar en el cinturon mismo, en la punta que va fija al suelo es decir donde habrochas, hay un interruptor que cierra un circuito generalmente se estropea, en otros va con la luz del tablero pero el problema por lo general es el mismo, checalo si sta mal has un puente y solucionas el problema.
