Termostato Fiat Brava 1.4 12v
13 años 3 semanas antes #43380 por solio
Termostato Fiat Brava 1.4 12v Publicado por solio
Hola, soy nuevo en el foro, me parece un foro muy interesante, eso que vaya por delante.
Tengo el termostato del fiat bloqueado y cerrado, estoy acostumbrado a tener en la casa de mis padres, un garaje con todo tipo de herramientas, foso, ... ahora que vivo fuera lo hecho muchisimo de menos. Me piden en un taller por el termostato y el sensor 150€, no se si es caro o no, yo se que las piezas me podrian costar las dos por unos 40-50€, y cambiarlas nunca lo hice pero supongo que no es nada complicado.
Si alguien puede facilitarme el manual de taller o asegurarme que no es complcado y que hay que hacer para cerciorarme, yo mientras pensaré donde puedo hacerlo yo mismo o llevarlo al taller.
Espero que se me haya entendido, gracias
13 años 3 semanas antes #43427 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Termostato Fiat Brava 1.4 12v
hola solio, antes que nada bienvenido al foro y a la pagina de manualesdemecanica.com, no es nada del otro mundo cambiar termostatos, ojo que el termostato de ese vehiculo es una pieza completa, de todas maneras no es nada del otro mundo cambiarlo, no necesitas foso ni nada, solo paciencia ya que es un poco incomodo de sacar pero mayormente es facil, ten cuidado con el sangrado del sistema de agua porque es demoroso pero con paciencia lo lograras, con respecto al manual me parece que esta en la seccion de manuales de taller, buscalo ahy la descargas de manuales en esta pagina son gratis asi que no tendras problemas, buena excito y cualquier duda nos preguntas, saludos.
13 años 2 semanas antes #43444 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Termostato Fiat Brava 1.4 12v
cuando lo cambies y hagas el sangrado al arrancarlo abre tambien la calefaccion para que circule el agua por todo el circuito y espera que arranquen por lo menos dos veces el ventilador del radiador para mayor seguridad.-
