- Foro
- Mecánica en español
- ford-350 7.3 power stroke turbo diesel no acelera
- luishernandez
13 años 3 semanas antes #43425
por luishernandez
ford-350 7.3 power stroke turbo diesel no acelera Publicado por luishernandez
es una camioneta ford f-350 del 99 motor power stroke 7.3 litros turbo diesel se le cambio el cpu el principal y el problema es que tira humo blanco en baja este el motor caliente o frio y no acelera a mas de 2500 rpm me pueden ayudar por favor los mecanicos no le encuetran nada
y ya gaste mucho dinero tratando de repara el motor
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
13 años 2 semanas antes #43445
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema ford-350 7.3 power stroke turbo diesel no acelera
por lo que explicas puede ser que el motor este en recovery o sea algun valor fuera de rango y la centralita va en seguridad y no deja pasar de 2500 vueltas , de potencia como anda, revisa la egr a ver si queda abierta pero normalmente echaria humo negro revisa los consumos de aceite y revisa el turbo puede ser que se haiga roto el reten y este pasando aceite al escape revisa estas puntos a ver si hallas algo tambien si esta en la posibilidad de conectarle alguna diagnosis revisale los parametros que tiene y comparalos con los del fabricante.-
