TOYOTA YARIS 1NZFE RECIEN AJUSTADO
13 años 2 semanas antes #43480 por geraldino
TOYOTA YARIS 1NZFE RECIEN AJUSTADO Publicado por geraldino
:S NO LLEGA ACEITE A LA CULATA , MUY POCO ACEITE LUBRICA LA PARTE SUEPRIOR DEL MOTOR
13 años 2 semanas antes #43505 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema TOYOTA YARIS 1NZFE RECIEN AJUSTADO
cambiaste la bomba de aceite? limpiaste el chupador? el empaque no quedo al revez?
El siguiente usuario dijo gracias: geraldino
13 años 2 semanas antes #43507 por geraldino
Respuesta de geraldino sobre el tema TOYOTA YARIS 1NZFE RECIEN AJUSTADO
bomba en buen estado, chupador limpiado, empaquetadura de culata bien puesta ,
13 años 2 semanas antes #43508 por kikemec
bomba en buen estado? no la cambiaste? como sabes que esta en buen estado, bueno para salir de dudas mide la presion de aceite, si esta bien entonces puede tener obstruido algun conducto, o bien lo que pasaba con los toyotas antiguos que traen una valvula de retencion de aceite montada en el block por dentro del carter.
