nissan sentra B15
12 años 11 meses antes #43728 por amordok
nissan sentra B15 Publicado por amordok
Hola buenas amigos del foro, le hice reparación completa a un motor QG18 de un nissan sentra y el mismo quedo perfecto de motor, lo único que el cliente me pidió cambiara el filtro y el aceite de la transmisión automática, el probarlo no esta realizando los cambios correctamente. si se acelera el mismo no hace los cambio sube las revoluciones y no cambia, al soltar el pedal hace el cambio, cualquier comentario se lo agradecería, para poder resolver este problema. de antemano gracias..
12 años 11 meses antes #43733 por david201984
Respuesta de david201984 sobre el tema nissan sentra B15
podria ser aire en el sistema de aceite de la caja de cambios o revisa el ajuste del cable que va de la caja al cuerpo de aceleración del carro que no este flojo.
12 años 11 meses antes #43755 por amordok
Respuesta de amordok sobre el tema nissan sentra B15
Lo lleva a un técnico de transmisiones automáticas y me dijo que la transmisión estaba perfecta, y que estaba tapado el catalizador del sistema de escape, elimine el catalizador y santo remedio
agradecido por la atención prestada
12 años 11 meses antes #43876 por riveraleo
Respuesta de riveraleo sobre el tema nissan sentra B15
hola amordok te comento algo que dejastes de hacer o realizar y no tomaste en cuenta si,cuando reparaste el motor tenias que haber revisado el catalizador por si estaba tapado o dañado por dentro,como también la presión de la bomba de gasolina,y dependiendo del kilometraje que trae el auto déjame decirte que solucionaste un problema y ocasionaste otro menos notorio, pero mas importante que la falta de potencia, te diré, al quitar el catalizador por completo del sistema de escape,dejas de tener monitorio de los sensores de oxigeno y dejan de mandar señal a la comp, por lo cual la misma hace que se mantenga una relación de combustión mas rica por lo cual tendrás un consumo mayor de gasolina y no pasara la verificación si es que lo verifican o lo pasan de brinco,yo se que no es tan barato el catalizador pero es mejor invertir un poco mas y no gastar mas en gasolina que a futuro es mas caro que el mismo catalizador y no dañamos la medio ambiente y uno mismo o no seria mejor así. yo deseo que seamos mas consientes del medio de donde vivimos si, de por si estamos hasta el cuello de bióxido de carbono y nosotros mismo nos estamos matando con tato cáncer en pulmones o donde se aloje el virus. reflexiona y has reflexionar a tus clientes. saludos desde mexico d,f.
