Ayuda con el Tiempo Suzuki SX4 2010
12 años 11 meses antes #43741 por agteaponte
Ayuda con el Tiempo Suzuki SX4 2010 Publicado por agteaponte
Buenas, alguien que me ayude con el tiempo de la cadena de distribucion del Suzuki SX4 del 2010, en los manuales me indica que en la cabeza de valvulas debajo de los arbol de levas lleva las marcas, pero este motor no tiene esas marcas, este motor tiene solo una cadena, que recorre los dos arbol de levas admision y escape tambien tiene el sistema vvt todo comenso con problemas de lubricacion el cual entraba aceite a los pistones ese problema se resolvio pero ahora falta lo del tiempo que luego que se pone el mismo no enciende
12 años 11 meses antes #43750 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ayuda con el Tiempo Suzuki SX4 2010
las cadenas siempre traen marcas o bien eslabones mas obscuros tienes que checar y limpiar bien, y si no lo pones a la vieja escuela, piston en pms y valvulas en cruce.
12 años 11 meses antes #43759 por agteaponte
Respuesta de agteaponte sobre el tema Ayuda con el Tiempo Suzuki SX4 2010
Gracias por contestar, marcas piston arriba, valvulas libres, nada que ver, sigue igual hoy monte todo de la misma forma que se montan a la vieja escuela, pero nada con el motor, no arranca, me voy manana con la compresion por si doblo alguna valvula, verifique el vvt, que cuando no tienen lubricacion o estan tapados con aceite viejo dan problemas como si no tuviera compresion el motor pero lo verifique y limpie el arbol de levas completo veremos a ver manana.
