yundai santamo no aranca
12 años 11 meses antes - 12 años 11 meses antes #43770 por demian33
yundai santamo no aranca Publicado por demian33
hola buenas mi consulta es la siguente tengo una hunday santamo el problema es que parte pero despues de barias partidas despues no le cambie los relay que van debajo de la guantera que van al lado de la ecu porque fallaban pero mas de eso no lo se porfa una ayuda ya que mi señora la ocupa de ante mano muchas gracias
Última Edición: 12 años 11 meses antes por demian33.
12 años 11 meses antes #43775 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema yundai santamo no aranca
primero que nada tendras que checar que le falta cuando no arranca si es chispa, combustible o bien comprecion, no siempre es tan sencillo como un fusible o relays, es por eso que nesecitamos mas informacion del caso.
12 años 11 meses antes #43776 por demian33
Respuesta de demian33 sobre el tema yundai santamo no aranca
gracias por responder bueno cuando no parte le doy partida con el cable de bujia afuera y salta chispa,cambi la bomba de bencina pensando que era poca precion, llega buena precion.le tome comprecion marcan ariva de 120 los 4 cilindros ¿mi duda es si falla algun modulo o el captador?.la camioneta en si parte pero al pararla despues de un rato no lo otro que me di cuenta esque cuando parte derepente el relock de revoluciones queda en 800 y aveses queda en 2000 ?tendra algo que ver? me faltaria revisar las tierras de chasis y motor y ultimo caso revisar los enchufes de cada modulo es suma mente estraño agradeseria si tuvieras otra sugerencia por tu atencion gracias
12 años 11 meses antes #43778 por kikemec
esque si tienes comprecion y chispa lo que deberia faltar seria combustible que por algun motivo no inyecte si tienes chispa dificil que sea el captor. cuando no te quera arrancar hechale combustible por la amision y prueba, con respecto a las revoluciones si pueden ser tierras, pero como esta la bateria? a los peugeot les pasa
