doger ram 2500
12 años 11 meses antes #43830 por san kpk
doger ram 2500 Publicado por san kpk
Hola gente.
tengo una doger ram 2500 con el problema que queda colgadas las rpm ratiando y bajan lentamente.
con el scaner sale cod:p2509 y p1757. borre cod y vuelve cod p1757.
¿si alguien tiene un caso similar o una solucion ,consejo? sera bien recibido. Gracias
12 años 11 meses antes #43832 por danilitroxs
Respuesta de danilitroxs sobre el tema doger ram 2500
Año y motor ?
12 años 11 meses antes #43857 por choto
Respuesta de choto sobre el tema doger ram 2500
el cod. P2509 se refiere a una falla con la memoria interna pero eso es bien raro que pase y si al borrarlo ya no aparece es porque talvez se quedo sin carga la bateria o mejor dicho con poca carga la bateria y por eso almaceno esa falla y el otro DTC se refiere a una presion de governador baja. Esta podria ser producida por las bajas rpm que mencionas o por una falla en la transmision ya sea electrica o hidraulica. Si tu problema es que el vehiculo no acelera y las rpm a medida falla mas caen hasta llegar al punto de apagarse lo mejor es que pruebes presion de combustible podria estar baja la presion de la transferencia electrica. Yo tube un problema con un ford trabajaba normal pero a medida que calentaba fallaba a altas rpm hasta llegar al punto de que ya no avanzaba y se apagaba, lo especificado si no me equivoco era de 75 psi y al fallar caia la presion a 20 psi. No esta demas que revises la presion de aceite de la transmision por el codigo de falla que te persiste. Cualquier duda estamos todos a la orden :)
