Humo blanco
12 años 11 meses antes #43840 por Jamoza
Humo blanco Publicado por Jamoza
Buenas noches, necesito su ayuda, resulta que tengo una camioneta toyota prado año 2004, a esta le se acaba de reparar el motor, su compresion esta en optimas condiciones la tiene en 440 psi, este es un motor 1KZ-TE, bueno el problema es que cuando calienta empieza a salir humo blanco por el escape, y huele a puro diesel sin quemar, pican los ojos cuando uno se acerca, queria saber si me pueden orientar, les estare muy agradecido. Nota. este motor es turbo intercooler.
12 años 10 meses antes #44086 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Humo blanco
hola, yo a mi me parece que la bomba inyectora esta mal calada en retraso a lo mejor, o mal calada la cadena distribucion, repasen los puntos de calado distribucion y comprueben el calado de la inyectora, que otra no se me ocurre ahora.. suerte
12 años 10 meses antes #44198 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Humo blanco
Hola Jamosa.
Adicional a lo que te dice Ismael revisa si el nivel del agua se baja, puede ser que el enfriador del turbo este con escape, puede también tener un pase de agua por algún cilindro, el picor en los ojos es por la mala combustión que te produce el fallo. Suerte
Miguel
12 años 10 meses antes #44199 por juan nietoj
Respuesta de juan nietoj sobre el tema Humo blanco
Mira a mi me parese que es un inyector escurriendo que no esta pulverizando
