falla electrica sistema de luces
12 años 11 meses antes #43913 por tazmania19725
falla electrica sistema de luces Publicado por tazmania19725
que tal amigos buen día, resulta que en días pasados al ir circulando en mi vehículo un nissan sentra 1984 automático, caí en un bache y se me apagaron las luces, tanto las de señalización laterales y traseras, como las de iluminación, es decir me quede sin luces, solo quedo encendido un foco, de esto no me percate hasta el día siguiente, principalmente porque no estaba aun muy oscuro, la cosa es que inicialmente pensé que era un fusible, lo cual, por lo menos los de el interior todos funcionan, tal vez halla sido coincidencia lo del golpe en el bache, pero me gustaría me auxiliaran, no tengo la tapa de la caja de fusibles así que me ayudaría mucho una imagen de una donde se pueda leer que función tiene cada fusible y relay que esta en ella, y en segunda me ayuden a resolver esto, tal vez si me orientan con un diagrama de las luces me allanarían en mucho el camino, cualquier cosa estamos al tanto, saludos y éxito amigos...
12 años 11 meses antes #43916 por chriss
Respuesta de chriss sobre el tema falla electrica sistema de luces
hola amigo para eso es el multimetro hay que checar el cableado el voltaje que este llegando a las luces si no entonces nos vamos a los relevadores o fusibles solo es cuestion que busques no ocupas el manual y mas por el año que es el carro casi no traen nada electrico
El siguiente usuario dijo gracias: tazmania19725
12 años 11 meses antes #43918 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema falla electrica sistema de luces
si fue producto del bache, entonces puede ser un corte o bien se solto algo, checa a mano el sistema electrico puede ser incluso que se alla soltado el telecomando con el golpe y sea cosa de poner el enchufe en su citio y nada mas.
12 años 11 meses antes #43922 por tazmania19725
Respuesta de tazmania19725 sobre el tema falla electrica sistema de luces
gracias a ambos por contestar, en cuanto a lo que me comentan respecto del multímetro te puedo decir que no le llega corriente a nada, así que en cuanto a los relay no se como checarlos para saber si están abiertos o no, y de lo del telecomando no se exactamente donde lo localizo, por lo que mucho agradecería su orientación, saludos....
12 años 11 meses antes #43930 por kikemec
el telecomando es el comando donde prendes las luces que va atras del volante, donde giras y pones luces de posicion bajas y altas, quisas se desenchufo y nada mas, checa eso primero para que fallen relays de todo es como deficil.
