problema en la calefaccion
12 años 11 meses antes #44031 por danila23
problema en la calefaccion Publicado por danila23
necesito si me pueden ayudar hoy en mi fiat punto s60 año 95 se subio la temperatura y encenci la calefaccion para bajarle y al abrirla salio agua por las partes que sale el aire de la calefaccion y ahora la calefa no me funciona no tira aire caliente solo aire frio
12 años 10 meses antes #44040 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema en la calefaccion
por lo que dices puede estar roto el radiador interno de la calefaccion tendras que llenar con agua y checar por donde se fuga.
12 años 10 meses antes #44081 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problema en la calefaccion
hola, hay que ver por que sube tanto la temperatura,mira el termostato, despues ve a comprobar el radiador de la calefaccion,que anda dentro del salpicadero a ver como esta, comprueba los dos manguitos que le llegan, a mi me parece que radiador se ha ido. no andes asi con el pues hay que purgarlo y ver que nofalta agua, sino preparate para junta de culata...
