- Foro
- Mecánica en español
- Cambio del anticongelante G12 en Seat Ibiza 1.4
- jcerdan1
12 años 10 meses antes #44221
por jcerdan1
Cambio del anticongelante G12 en Seat Ibiza 1.4 Publicado por jcerdan1
Buenos días, necesitaría que me indicárais la forma correcta de cambiar el anticongelante al Seat Ibiza 1.4 60 cv. He cambiado la sonda de temperatura del refrigerante y han salido unos 2 litros de líquido y lo he repuesto con agua para salir del paso. Quisiera sustituirlo por completo porque creo que es lo mas conveniente salvo que me deis otra idea.
Gracias de antemano.
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
12 años 10 meses antes #44225
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Cambio del anticongelante G12 en Seat Ibiza 1.4
hola jcerda1, aunque no hace falta cambiarlo, ya que te pones, desmonta los dos tornillos del termostato y verifica que no tenga grietas donde apoya el vastago metalico( se suele partir), pues cuando rompe, se queda cerrado el paso al radiador y no veas la que te lia...bueno:com motor parado,pon la calefaccion en caliente, quita el manguito inferior del radiador y el del termostato,una vez vacio,aprovecha a lavar el circuito con una manguera metiendo agua por el del termostato hasta que salga limpio por el inferior, pon el manguito inferior y rellena por el vaso hasta que salga por el del termostato y entonces conectas este, rellena el vaso hasta arriba y sin poner el tapon, arranca hasta que encienda el ventilador, cuando este encienda, demandara como un litro mas,tenlo a mano para añadirlo, pon el tapon, para el motor y espera que se enfrie el motor, pasado este tiempo, revisa el nivel del vaso y añade si hace falta, nada mas.
El siguiente usuario dijo gracias: jcerdan1
