TATA INDICA CORTOCIRCUITO
12 años 10 meses antes #44240 por francisco perez
TATA INDICA CORTOCIRCUITO Publicado por francisco perez
HOLA AMIGOS OS EXPONGO MI PROBLEMA POR SI ALGUIEN ME PUEDE CONTESTAR, RESULTA Q EL OTRO DIA ARRANCANDO OTRO COCHE CON UNAS PINZAS JUNTE SIN DARME CUENTA LOS DOS POLOS Y PROVOQUE UN CORTOCIRCUITO EN MI COCHE TOTAL Q SE HA QUEDADO SIN NIGUNA ELECTRICIDAD PERO NI NINGUN TESTIGO NI NADA OSEA CAOS TOTAL TENGO UN TATA INDICA DEL 2005 SABE ALGUIEN ALGO DE ESTE TEMA COMO PUEDO ARREGLARLO MUCHAS GRACIAS
12 años 10 meses antes #44253 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema TATA INDICA CORTOCIRCUITO
Empeza revisando los fusibles especialmente los de potencia,pudo haber saltado los diodos de alternador también y hasta haberse dañado la ecu,comentanos como te va. :)
12 años 4 meses antes #46520 por pppacorte
Respuesta de pppacorte sobre el tema TATA INDICA CORTOCIRCUITO
Probaste a poner otra batería, con suficiente carga de corriente de servicio, o arranque; pues debe iluminar los testigos del cuadro de mandos,toda vez que los fusibles no estén cortados, otra opción de comprobación , es desconectar , antes de intentar arrancar el motor , la conexión de Alternador , Cable + de mayor sección, suele ser de color rojo o Marron , no recuerdo el color , pero si que es de un espesor entorno a lo seis ocho milimetros
