Problemas con Chrysler Town And Country 2003
12 años 10 meses antes #44255 por Guille.-
Buenas tardes:
Mi nombre es Guillermo, soy nuevo en la comunidad, y tengo serios problemas con la Chrysler Town and Country del año 2003. Lo que sucede es que cuando inserto la llave para encender el vehículo, prenden todas las luces, menos las de: la bomba de bencina, velocidad crucero, bomba de aceite y no hay chispa. Dicen que es un problema eléctrico, pero prefiero ver que opinan ustedes acerca de esto. Mi auto está detenido hace 7 u 8 meses y no puedo hacerlo andar.
Por favor, si alguien sabe que sucede o que se le puede hacer, comente y ayúdeme. Se los agradeceré mucho.
12 años 10 meses antes #44257 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Problemas con Chrysler Town And Country 2003
hola Guille. no se si voltea el motor de arranque o no hace nada, si voltea el motor pero no arranca, utiliza otra llave para comprobar que no se trata de la propia llave, si sigue igual, yo comprobaria el rele de inyeccion que es el que suele comandar bomba, alimentacion modulo encendido,etc...o alguna masa en la ecu que esta desconectada... ve mirando
