se para el motor al encender las luces altas
12 años 10 meses antes #44281 por juanook
:angry: hola amigos..les cuento,tengo un kia spotage del 2000 AT. Hace poco una semana me en peso a fallar. Primero con el consumo del conbustible execivo,revice el filtro pareciese q nunca lo allan cambiado..y tenia el de fabrica..lo q no encuentro son las bujias..ai me pillo la cosa..no lo encuentros ,el manual q baje no trae ese tema..y esta incompleto..bueno sigamos, aora se me apaga el motor al ensender las luces bajas o altas de ves en cuando no se apaga el motor,pero ay una baja intencidad de iluminacion tanto en las luces exteriores como las del tablero..medi la carga de la bateria en detenido 12.4v y en marcha 13.6v. Andando el motor verifique si el alternador estaba bien sacando un borne de la bateria..tio bm, pero al ensender las luces se detiene...uuu no se q mas toy a punto de desarmarlo..edpeto q entiendan garcias ,saludos a toos.
12 años 10 meses antes #44293 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema se para el motor al encender las luces altas
el problema que describes , prueba lo siguiente coge un cable grueso de un tornillo de la caja de cambios a el chasis en una zona que no alla pintura.
lo bueno seria que supieras que corriente corre por el chasis de tu vehiculo, normalmente negativo <-compruebalo que hay algunos coches raros que lleban positivo por chasis.
sabiendo que ejemplo tu chasis es negativo, un cable grueso de borne negativo bateria a chasis.
12 años 10 meses antes #44320 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema se para el motor al encender las luces altas
hola juanook, revisa las escobillas del regulador de tu alternador, pues si ya van comidas, no carga bateria como debiera y... va todo muerto el KIA, tambien puede ser que ande flojo el puente de diodos del alternador, reapretalo, todo esto es antes de que sueltes la lana por otro alternador, pues aveces te cagan diciendo que ya no tiene arreglo y no es asi. tambien debieras hacer mirar como va de electrolito tu bateria... suerte
