- Gracias recibidas: 1
xsara hdi no calienta
- badosa6@hotmail.com
12 años 10 meses antes #44285
por badosa6@hotmail.com
xsara hdi no calienta Publicado por badosa6@hotmail.com
hola a todos, escribo aqui para compartir mi averia, aver quien aporta alguna idea nueva, tengo un xsara hdi que no calienta el motor lo suficientem y eso conlleva a que no calienta el aire del habitaculo,le puse bomba de agua nueva, termostato nuevo y anticongelante nuevo tbn pero sigue haciedno lo mismo, he podido apreciar que el coche arrancado en parado(sin moverse) lo acelero a 2300 rv mas o menos y poko a poko va subiendo la aguja de la temperatura pero sigue sin calentar el agua ni el aire y lo mas curioso es que el circuito de refrigeracion del coche no coge presion....puedes abrir el tapon de la botella de expansion sin problema que no sale el agua, no hay burbujas,lo purgue mil veces,,,, haciendo carretera a una velocidad de 100 se queda la aguja de la temperatura sobre 70 grados(mas o menos)...pero no calienta el motor ni el aire del habitaculo.... ideas? gracias de antemano
El siguiente usuario dijo gracias: ismael53
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
12 años 10 meses antes #44287
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema xsara hdi no calienta
hola, mira a ver que valores tiene el termostato que debe estar sobre los 89 a 93 grados, y comprueba que no abre antes de esa temperatura, mira que los manguitos del radiador esten calientes, tanto el de entrada como el de salida, comprueba tambien que la electrovalvula del ventilador este bien. comprueba que la bomba trabaja quitando un purgador con motor arrancado... el aire de habitaculo puede que no abra el mando el paso al radiador de calefaccion, pero me parece que debe ser cosa del termostato, o que queda abierto, o que es mas bajo de temperatura que el de serie, mira a ver
