Clio 1997 no arranca
12 años 9 meses antes #44504 por Leout
Clio 1997 no arranca Publicado por Leout
Hola gente, les comento mi problema. Tengo un Renault Clío RN 1997, motor C3L (1.6, 8 válvulas). Ayer venía tranquilo por la ruta y de pronto el motor murió. Traté de volver a encenderlo, pero gira y gira sin arrancar. Aparentemente no es un problema de combustible, así que creo que puede ser el encendido. Luces, indicadores y demás accesorios eléctricos funcionan. Los fusibles están bien. Agradecería mucho cualquier tipo de ayuda.
12 años 9 meses antes #44537 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Clio 1997 no arranca
lo primeroque tienes que checar es si hay chispa en los cables de bujia o bobinas y si no hay te decimos por donde ir , porque si solo nos dices que no arranca pueden ser tantas cosas, hay que checar que llegue combustible, que la bomba del mismo funcione, que la correa de distribucion no este cortada, y que exista chispa con tan poco informacion es muy dificil ayudarte.
12 años 9 meses antes #44616 por luisedgargutierrez
Respuesta de luisedgargutierrez sobre el tema Clio 1997 no arranca
saludos, esta falla se relaciona mucho a la correa de los tiempos del motor ya que esta debe ser reemplazada en una determinada cantidad de Km de recorrido verifica si sale chispa por el cable de bujía
